Trzanje pri zaustavljanju!?
Poz forumasi,
imam neki kao "problem"
Pri zaustavljanju (kocim blago) osjetim neko cimanje-trzanje vozila,
nije mi jasno sta bi moglo biti, skoro je registrovan i radjen mali I veliki servis...
Vectra b u pitanju, pa ako neko zna potencijalni problem, volio bi cuti odgovor,
hvalaa ;)
Krivi diskovi 90%. Ako na vecim brzinama isto tako blago kocis i volan trese to su diskovi krivi, evo jos jedan test kako ces vidjeti. Digni na dizalicu i zavrti tocak i blaaaago stisni kocicu ako se na jednom mjestu zaustavi tocak onda zadrzi na tom polozaju kocnicu i a tocak okreci rukom i ako na jednom jesti koci a na drugom se slobodno okrece to ti je krvi disk, samo odi do tokara i poravnaj i gas dalje.
Probaj sa 100 na sat zakočiti jako, ako volan trese imalo pri kočenju, a miran je pri vožnji to su diskovi. Možeš ih ravnati ili zamijeniti, ali nađi šta je uzrok problema, tj. da ne blokiraju možda čeljusti ili nešto slično.
hvala vam momci, u voznji 100+ nema ama bas problema, ide ko ladja, ne osjetim ga, I kocenje naglo sa abs-om je u redu,
al samo trzaji idu tipa idem 40, stajem na pjesackom, treska... pa vidjecemo sta je na kraju bilo, sta god, zezaa
