Lampice upozorenja....
Problemcic koji mi ide na zivce....
Te tri lampice su mi konstanto svijetlile..Promijenim ampulu od ulja koja signalizira nivo ulja u motoru i zamijenim ulje lampica i dalje svijetli...
Promijenim kompletno osvjetljenje natrag,pregledam prednje osvjetljenje sve u redu,lampice i dalje svijetle...
Skinem kleme i pustim 15 minuta i vratim kleme za cudo sve lampice se ugasile samo ostala ta od nivoa ulja da svijetili iako je ulje na maximumu svjeze gdje bi trebalo da bude...Kako rijesiti i odakle poceti...Hvala unaprijed
jel to prekidac/senzor pritiska ulja?mozda nije odgovarajuci,moguce da ima vise vrsta...
Je li se ikako gasi? Kad dodas gas ili konstantno gori? Stavi direktno na masu zicu sto ide na kruakicu od ulja i lampica se mora ugasiti, ako se ne ugasi znaci da ne valja na tabli nesto a ako se ugasi onda kruskica ne valja ili nema motor pritiska.
@Start stari senzor skinut odnesen u radnju i uzet potpuno isti tako da cisto sumnjam da smo promasili tu...
@RS TURBO Ne gasi se nikako....dok upalim kontakt ona gori i kad upalim auto nastavlja da svijetli...A to sa masom cu da probam sutra..a kako mislis tocno to "nema motor pritiska"??
eto rece kolega, pritisak ulja da je slab i gubi pritisak i ne moze ugasiti lampicu. Ako je to moze biti da su losi letexi ili stojeci lezajevi ili na bregadtoj, ali posto je opelov motor oni su jaaaako dobro tako da ne vjerujem. Da su leteci klepetali bi, stojeci ne bi klepetali a ni bregasta ne bi klepetala ali bi gubio pritisak preko. Probaj preko mase i ako se ugasi onda samo umjesto te kruskice, sto si novu stavio, stavi manometar i izmjeri pritisak kakav je...
