Grijanje/hlađenje ne funkcioniše..
Pozz ljudi,
Na puntu mk1 mi je odjednom prestalo raditi hladj./grijanje nisam siguran šta bi mogao biti problem... Sve je radilo OKs dok nisam prije par dana krenuo da uključim grijanje kao i uvijek međutim odjednom je prestalo funkcionisati i ne puše nikako bilo da je isključeno (0) ili uključeno (1,2,3).
Prvo što mi je naumpalo je da provjerim da nije slučajno osigurač pregorio međutim nije. Također primjetio sam da kada se motor ugrije ventilator se uključi tj. on je u funkciji. Filter zraka je bio dosta prljav pa sam ga zamjenio ali bez promjene.
Nadam se da mi neko može pomoći oko ovoga, u slučaju da je neki veći kvar onda pravac mastoru:123:
Nesto sto bi moglo biti je da na prekidacu ne ostvaruje kontakt sto je slucaj ko kod mene na golfu 3 ne rade 1 i 3 brzina dok 2 i 4 rade s tim da nekad moram pritisnit prekidac prema konzoli, jer to je na struji i ovo ostalo su sajle koje preusmjeravaju da li na toplo ili hladno ili na noge, prsa , sajbu
Prvo to provjeri;)
provjeri prvo prekidac pa onda motor veltilatora kabine. zice od motora su ti odmah ispod pretinca kod suvozaca. brif lampu i polako u provjeru. sto se tice prekidaca imas 3 imbus sarafa da skines zastitnu plastiku i kad nju skines lako ces do prekidaca.
ako gdje zapnes pitaj
ako budes sta petljao s elektronikom, skini kleme s akumulatora jer ko elektornika ko ***** sve joj zna zasmetati...
ispitaj one releje kod ventilatora..ili ako ima od nekog ko ima isti auto posudi onaj rele mislim da je zuti kod punta tamo kod ventilatora ispod pretinca suvozaca skroz lijevi, tek da vidis dali je do njega pa ako jest kupi sebi...takodjer problem moze biti i u prekidaču, otporniku za brzine, kontaktima....
Prvo hvala na konkretnim/korisnim prijedlozima, sve sam detaljno pročitao i danas sam stigao to malo pogledati ali nisam se nikako snašao: na suvozačevoj strani desno od pretinca ispod zaštitne plastike ima par vodova žica koje sam detaljnije provjerio i sve mi djeluje OK bez ikakvih sumnjivih detalja znači sve dobro provedeno.
Na strani lijevo od pretinca pa ispod je bilo par džekova koji nisu baš najbolje pričvršćeni (labavi) pa sam malo to pritegao i nisam ništa više provjeravao jer znam kakav sam "majstor" mogao bih još nešto dodatno zeznut :D ništa, izgleda da ću morat to majstoru voziti, ko će stim kuburiti :smajli19:
Ako ti ventilator nekad radi, a nekad ne onda su cetkice na motoru otisle i trebao bi mijenjati cetkice ali ja mislim da je jeftinije kupiti na otpadu drugi :) Da su otpornici na prekidacu on bi puhao na najvecoj brzini, a nebi na ostalim jer zadnja brzina ne ide preko otpornika nego direktno, a preko otpornika se dobije da sporije vrti, tako kad rikne otpornik ili sklop na kojem su otpornici onda ne rade brzine nego samo ga mozes ugasiti i upaliti na najvecu brzinu...
