Zamjena motora
Zamjena motora
E ovako imam audia 100cc 2.2T 121kw,planiram taj motor vaditi pa sam u obzir uzeo motor 2.0td od 65 kw ili 75kw,i 1.8 benzin takodje motor od audia 100cc.Mada sam vise za to da ubacim 1.8 benzinca.Sta mi vi predlazete sta bi bilo najbolje uraditi?
Drug, ja imam taj 2.0td motor... sta da ti kazem, onako ima specifican zvuk zbog 5 klipova u liniji... nije nista specificniji od 1.6d.. klasicni motor.. klipovi, dizne, grijaci i jos neki dijelovi su isti kao i kod 1.6d .. glava mu je preosjetljiva na pregrijavanje.. ako ga jednom pregrijes halali ga... bez turbine je mrtav konj, iz iskustva govorim... sto se tice potrosnje cca 6l otvorene a cca 8l gradske, bar po mojoj nekoj racunici... iskreno da ti kazem, nisam odusevljen motorom nesto posebno, jedino po zvuku je specifican.. uskoro ga planiram zamijenuti sa 2.0E benzincem... za moje potrebe ce biti taman.. tako da bi ti savjetovao da nadjes ili 1.8 ili 2.0E.. bio bi to pun pogodak ;)
OK hvala druze,trenutno sam u potraznji tog 1.8motora pa cu najvjerovatnije i mjenjac morati sa njim ubacivati jer je on sa cetri cilindra.
Mislim da ćeš napravit veliku grešku ukoliko staviš 1.8 jer će bit preslab za tu masu vozila. Ubaci 2.0 i nećeš imati problema a zbog same mase vozila 2.0 će ti manje trošit nego 1.8
Vec sam ti reko ubaci 2.0 motor i neces imati problema imas plin nek ti majstor prikopca i imaces pravo auto!!!pozzzzzzz
Vidjecu jos mada san najvise za to da ubacim 1.8 benzin motor.
Gazija2001 ne znam zasto mislis da to ne bi bilo dobro jer ima auta koja su teza i imaju manje motore,on ima 1100kg.
..323.. je napisao(la):
Ima ono svakakvih kombinacija na autima al zato ima i svakakvih belaja.
Ono volio bih kad bih mogao nekako prenijeti svoje iskustvo sa 2.3E motorom. To je motor za sva vremena. S njim sam prešo 135 hiljada i nikad ni šaraf na motoru nisam zamjenio a bilo je svakakve vožnje....
Toliko sam bio siguran u taj motor i svakako samo auto da sam na sam kraj Crne Gore (Ulcinj) išao na more prošle godine.
ok druze hvala ti na savjetu,necu nista uraditi na brzinu jos cu prije nego sto ista odlucim dobro razmisliti pa tek onda. ;)
sorry na offu al kako bi se ovaj tvoj motor ponasao na plinu i da li si o tome razmisljao o ugradnji plina
