Problem sa paljenjem Renault
Moj problem je malo čudan, palim normalno zimi, ljeti, ali u zadnje vrijeme mi se dešava nešto čudno!!!
Kad idem u BiH sve je normalno, na povratku napunim pun rezervar i vozim po sloveniji i dalje normalno,,
Problem je kad dođe pred rezervu, počne teško palit, verglam dugo i u više navrata da upali,,,,
Zadnji put sam moro gurnut auto, mada nedovoljno da upali, onda sam na ključ nekako upalio!!!
Uglavnom znam da je kod nas u BiH slabije gorivo, ali ne mogu da vjerujem da mi pravi te probleme.
Sumljam na Svjećice, Filter benzina,,
Ako neko ima dobar svjet ili bar neku dobru zaje*anciju bujrum!!!
Edit* samo se dešava poslje dolaska iz BiH a točio sam na svakoj skoro pumpi!!!!
Problem nestane nakon 4-5 sipanja, po 10tak litara
Nema gorivo veze sa ovim , ako je gorivo loše svaki put će upaliti samo neće imati ravnomjeran rad.
Ovde je najvjerovatnije problem , ako normalno gasi imobilajzer , sa čitačem radilice ili pumpom u rezervaru , fokusiraj se na te dve stvari , ali ako se to dešava samo kad je na rezervi pumpa goriva je oslabila definitivno.
