Ajd da i ja pokusam pomoci
1. Ako kazes da si spajao drugo pojacalo umjesto svog i da si na njega kacio cinceve od playera, spajao dalje na woofer koji koristis i sve radilo bez problema ostane samo korak dalje...
2. Uzmi svoje pojacalo i probaj kod koga drugoga da spojis i prati da li se kod njega ista situacija desava. Ako DA onda ti pojacalo ima neku gresku i treba na popravku, ako NE e onda ide kamara sljedecih koraka...
3a. Treba krenut od pocetka a to je od playera. Mozda player salje pokvaren signal u amp i zbog toga smetnje. Da li se te smetnje desavaju na bilo kojem " Volume " ili samo na nekom odredjenom? Ako zelis da testiras drugi vid cinceva uzmi mp3, mobitel ili bilo sta sa 3,5mm ulazom i kupi kablo za 2KM sto ima 3,5mm+RCA ulaze i probaj slusati da vidis da player+rca razvedeni u autu ne salju pogresan signal.
3b. Sljedeca stvar mogu biti cincevi da imaju smetnje dok se signal salje od playera do ampa.
3c. Amp je u kvaru i prima dobar signal ali se na izlazima desava komplikovana praksa pa izlazi smece od signala u woofer.
3d. Woofer nije dobro spojen na amp ili eventualno dobija premalen ili prevelik izvor snage od ampa pa se desava cliping.
Nadam se da sam pomogao 1% barem
