Zdravo raja. Od druga sam dobio pojacalo Weconic VX-4270. Pojacalo je bilo u kvaru tako da je islo u protekt kada se upali. Evo prvo slikice
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Uzrok protekta je bio ovaj jedan tranzistor (mosfet) sto se bukvalno istopio a i vidi se na slikama
Kada sam ga izvadio skroz i probao upaliti nije bio vise u protektu. Sve ostalo opticki nema nikakvih ostecenja ili sam ja corav
E tek sada dolaze simptomi :S
Napomena: Svo napajanje je bilo testirano preko napojne od racunara.
1. "Lets test
". Dok je taj 1 izvadjen bio zelio sam testirati da li izlazi rade. Sva 4 tranzistora na ovoj strani sto nije gorila, cim se pojacalo upali griju se i to moze se cak i opec na njih iako nista nije spojeno.
2. "God let it work". Sve sam palio tako pojacalo na max 8 sekundi i gasio da mi se ne griju tranzistori i pri tome bi spajao na izlaze zvucnik da vidim hoce li barem propjevat i samo jedan kanal je svirao dok na ove sve ostale ukoliko sam spojio pojacalo bi se opet vratilo u protekt.
3. "Malo sam i ja kriv
". Sljedeci dan donio sam ispravljac za punjenje akumulatora iz supe 12v 5Ahm. Kada sam na njega spojio pojacalo upalile su mi se lampice za struju i protekt i samo se polako pocese gasiti :S a ja ono WTF. Uzmem multimetar i spojim da vidim koliko volti kada ono "KODA" navodim jer cu objasniti kasnije zasto...ono bi 18V :S i ja ajd da ponovo spojim na napojnu kada ono napojna se ugasi :S tj. ima kratak spoj i sama se ugasi. Tako je bilo svaki put. Ovo "KODA" je zato sto kada sam navece upalio ispravljac da izmjerim volte ono 13.4 V :S taj ispravljac mi je totalna misterija ali njega zaboravite sada.
4. "Help". Sada su iz pojacala izvadjeni svi tranzistori.Testirao sam ih i samo su 3 od 8 radila a ovi svi su bili sa razlicitim kombinacijama kvarova. Ako opet spojim na napojnu gasi mi se napojna. Preko multimetra kada testiram preko opcije Diode Test i stavim na + i - od pojacala ono mi pisti tj. pokazuje konstantan spoj i pored toga puni mi pojacalo u smislu da neki kondenzator skuplja energiju i na kraju pojacalo ima volte ako mjerim. Na drugom pojacalo sto je ispravno, ne pisti nego samo pokazuje voltage drop i neku malu cifru punjenja sto na ovom neispravnom nije slucaj :S.
5. "The End". Slika 11 i 12 pokazuju dio ploce za koji ja mislim da je u kvaru. Pojacalo mi negdje ima kratak spoj i ja ne znam kako da ga nadjem. Nisam strucnjak elektotehnike ali neke stvari znam sam. Ja sumnjam na diodu neku ili kondenzator ili ovaj mali IC (cip) sto ima. Problem je sto diode mogu provjeriti, otpornike isto ali ovi kondenzatori me muce :S na multimetru imam samo 200mF a oni su do 2000mF i jedini nacin sto sam skontao je da stavim na otpor multimetar i spojim kako treba na kondenzator i ako ide gore pa kada okrenem polove ide dole ko ispravan mi je ali mi to nepouzdano nekako. Ako imate ikakvih savjeta u vezi sta bi moglo biti kazite i samo ako znate kojeg clana sto popravlja pojacala a da je iz Tuzle isto recite i zadnje pitanje radnja "Integral" u Tuzli da li ko ima iskustva da se kod njih mogu nabaviti ovi tranzistori i komponente sto ce mi biti potrebni za popravke.
Vama svima veliki pozdrav i hvala sto ste ovo sve procitali :S bilo je kamara. Pozz
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
Slika 11
Slika 12
1. "Lets test
