Pomoc oko turbine Audi 100 2.5 TDI
Pozdrav raspitivao sam se oko servisa turbine u Turbo servis Uzice i neki osnovni remont kosta 200 eura bukvalno ciscenje i zamjena nekih dihtunga pa me zanima dali smijem ja skinuti turbinu i ocistiti je ili sta vec raditi kako bi ustedio tih nekih 200 eura. Svako iskustvo je dobro doslo pa i savjet kako da skinem istu i na sta da obratim paznju.
Hvala unaprijed
zdralle je napisao(la):
Hvala unaprijed
hmm.. neznam sta da ti kazem!
U uzicama turbo ciste vrucom vodom i to pod velikim pritiskom. Prije toga je zamazu nekom tekucinom.. nemam infa o kakvoj se tekucini radi
Mrva je napisao(la):
Hvala unaprijed
Imam ja extra uslove tj sredstva za ciscenje ali ne znam smijem li ja to raditi.
Smijes ali trebas znati sta treba i kako treba. Turbinu kad skines onda je rastavis, prednji puz i zadnji i onda ocistis cadj i isto tako sve oko onog ventila koji otvara, u zadnjem dijelu turba ocistis pera turbine od cadji, naprijed ako je od ulja ocistis kanal od puza i normalno srednji dio gdje se nalazi propela isto ocistis. Poslije toga trebas ustanoviti u kakvom su stanju pikse i semerinzi na turbini. Dali ima puno lufta i dali pusta ulje, ako nepusta onda nista ne diraj sklopi i vrati je na auto, a ako ima onda ces morati mijenjati pikse i seneringe... Najbolje ti je sve to cistiti naftom ili benzin jos bolje jer ja s cim sam god cistio nista ne ocisti bolje od potapanja u benzinu i cetke i onda saperes vodom pod jacim pritiskom i dobro presusis ali ne moras srednji dio prati vodom samo dobro pera izduva operi i ocisti i to je to....
Ako nikad nisi radio niti gledao kako se to radi, ja ti nebi preporucio da sam radis. Bar nadji nekog ko zna pa sa njim to polako ocistis i to je to...
Po prvi put da se srecem sa ovim problemom ali evo posle napornog rada oko skidanja turbine ali moja upornost me je dovela do ovoga o cemu cu sad da vam pisem tako da bilo ko ako imalo poznaje mehaniku moze lijepo srediti svoju turbinu.
Prvo sam skinuo sve sto je potrebno da bih dosao do nje ;
Filter zraha
Kuciste filtera zraka
Crijevo od turbine koje vodi prema protokomeru zraka
Crijevo od interkulera do turbine
Vidi slike
Prvi koraci skidanje filtera i protokomera zraka
Kada sam otklonio sva criveva dosla je na red i turbina gdje je zaticem svu masnu ko na slici
Skinuo sam je odvijajuci 4 sarafa koja je drze za izduvnu granu i rasklopio je skinuci 5 sarafa koji je drze za zadnje strane turbine, zaticem je masnu u kanalima i masna peraja ili kako se vec zovu, a dio koji ide u izduvnu granu sav garav od izduvnih gasova
Nakon toga uzeo sam nitro razredjivac i sve lijepo ocistio i isprao i dobio novu turbinu spremnu za tuning ;)
Pozdrav mozda nekom i bude ovo od pomoci ;)
Nikako da uploadujem slike da se vide :(
nissan je napisao(la):
narode pozdrav svima imam problem sa nissanom tino 2.2 dizel ima li kakav dobar majstor hvala
trebas otvorit posebnu temu za to,da fino objasnis sta ti se desava s atuom itd itd ;)
