Pojacalo i kutija
Pojacalo i kutija
Imam problem ne mogu u svoj gepek staviti kutiji od 130 l koliko zahtjevaju moji wooferi . Tacnije mogu napraviti kutiji od 130 l ali onda nemam mjesto
za pojacalo. Dakle moje pitanje je .
Da li smijem staviti pojacalo na kutiji . Koje su posljedice stavljanja pojacala na kutiji.
Molim da samo strucni ljudi odgovore
Hvala :D
serialgf je napisao(la):
Hvala :D
Sve se meni čini da si nešto krivo izračuno, jbt pa mora bit mjesta za 130l kutiju i pojačala... a ako nema zašto ne ić na kompresiju????:icon_question:
IGY
Amire pojacalo nemoj na kutiju, pogotovo ne na tvoj setup jer ces ga rastresti za vrlo krakor vrijeme, posljedice, rastelace se elementi u pojacali, tzv hladni lem, mogucnost izgaranja itd...
da pokusas pojacalo za sjedista zasarafiti, ili tako nesto....
Joke gepek na astri cabrio je karina al bas, i onu staru muziku jedva je zgurao,
A nisam skonto da je cabrio, jbg.
A onda kompresija, dovoljno snage i 2x12, treblao bi bit ok...
Bolje nego premala BR kutija....
Joke-zgb je napisao(la):
ma ne moze pojacalo za cic jer je lim izmedju gepeka i ciceva ma komplikovano ,a koliko treba da je onda kompresiona kutija ako mi je ova 130 :S ???
da hvala vam na pomici za sada :D
pogledaj sta kaze manual, probam nesto izracunat kad dodem do kompa.
Predpostavljam da mu je oznaka VAS za litrazu i ona iznosi 65 l laicki govoreci ako je za jednu 65l onda je za dvije 130 :D bravo ja :D eh sada koliko mogu odstupati od toga . To pojma nemam :D
vas je samo jedan od parametara za odredivanje litraze, a ujedno i max volumen kompresije... Al tolika kompresija ti nije potrebna.
Uglavnom sutra to bacim u bassbox pa ti dam neki prijedlog.
jupiii wooferi su esx ql 1222 2x hvala ti :D:D:D:D:D:D:D:D
igrao sam se malo sa ovim programom i na kraju sam dobio cca 85 litara za ova 2 woofera sa 2 porta . Probaj ti izracunati da vidimo
da li sam bio blizu :D
ja bi tu slozio Slot Port pa nek nema mjesta... kad je dernek nek hala gori...
a pojacalo na kutiju :icon_confused: meni je cactus stajao na kutiji dva mjeseca i bas sam intezivno bamsao samo je izmedju kutije i amp-a bila kao ona spuzva jaka bijela...:icon_rolleyes:
Bekir_SA je napisao(la):
ma imao sam vec jednom neugodno iskustvo sa pojacalom na kutiji . Muha ga je morao popravljati . Ne zelim da i ovo novo mora popravljati :D
a sto se tice slot porta negdje sam cita da je ista stvar kao sa normalnim portom :S
fazon je sto ne znam kolika mi kutija treba za ova 2 suba. Mogu dobiti nekih 90 litara po jednoj varijanti , a po drug cc 110 . Fakat ne znam . Zbunjen sam . Ubacivao sam u onaj bassbox podatke woofera i nekako sam kod njega dobio 85 l sad sta sam ja racunao to vec nije do mene :D
Jedino što sam za sad uspio dobit da je koliko toliko okej, je 120l kutija 160 port dug 16cm, tuning nekih 40hz, port može i manjeg presjeka, al mislim da ti ovaj jednostavnije za nabavit...
Sa manjom litražom ne možeš dobit nikao da odradi ispod 45hz, što je previsoko za moj pojam...;)
aa da napravim kompresionu kutiju bez portova .. Da li bi ona mogla ici manja ???
Pa kažem za nju mi neke nebuloze samo izbacije:D
Malo je to zajebano za dobit sa tom litražom, al budem još probo se malo poigrat kad uhvatim vremena;)
ok hvala ti
:D
da li ovo moze ovako :S:S:S:S:S:
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 2
Mounting = Standard
Wiring = Separate
Fs = 26, Hz
Qms = 4,05
Vas = 65, liters
Xmax = 18, mm
Sd = 506, sq.cm
Qes = 0,35
Re = 1,8 ohms
Le = 2, mH
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
Vb = 82,73 liters
Fb = 22,16 Hz
F3 = 45,9 Hz
Fill = normal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flared
Dv = 41,04 mm
Lv = 160, mm
