Sub Sonic - Filtrira signal da pojačalo prima frekvencije iznad njega. (Tipa zaštita za vaše woofere da npr. ne puštate u njega 20hz signal i niže koji može da grije woofer)
Bass EQ - Pojačava bass signal tj. niže frekvencije.
Low Pass - Propušta u pojačalo samo frekvencije do te postavke. (Sve preko se utišaje ili nestaje)
Phase - Određuje stepen pokretanja woofera.
(0 = woofer će pri prvom pokretu membranu gurnuti naprijed pa nazad)
(180 = woofer će pri prvom pokretu membranu gurnuti nazad pa naprijed)
(U biti ovo je izmišljeno što kada vaš woofer napravi bass taj zvuk mora putovati od vašeg gepeka do vas na prednje sjedište pa se ovim mijenja orijentacija zvuka. Ni ja ne kontam ovo baš najbolje tako da ima iskusnijih članova koji bolje znaju)
Level - Pojačava voltažu ulaznog signala i svih frekvencija a time i izlaza na pojačalu.
Ja bi postavio:
Sub sonic - na sredinu da strelica pokazuje gore ili malo ispod toga tako da pojačalo počinje primati signal od nekih 25hz
Bass EQ - na 0.
Low Pass - sredina ili malo manje zavisno šta puštaš u woofer. Do 120Hz je dovoljno za woofer mada ovdje možeš da se igraš pa npr ako staviš na 250Hz možeš i malo slušati muziku kroz bassove a ne samo pritisak
Phase - na nulu. Ako hoćeš možeš ovo probati kako se čuje na 0 u autu dok sjediš naprijed pa okreneš i opet poslušaš da vidiš ima li kakve razlike.
Level - OPREZ!!! Neka pojačala imaju obrnut princip da što je više u lijevo okrenuto više se pojačava a desno se smanjuje pa je najpametnije da staviš na sredinu i pustiš na HU 10% pojačano neku pjesmu samo da se et malo čuje. Onda okreći lijevo i desno i utvrdi koja strana smanjuje a koja pojačava i smanji do kraja. (E sada štelovanje uzmeš u HU pustiš neki signal npr 50Hz na repeat i konstatno da se ponavlja. Pojačaš HU na nekih 75% od broja koji možeš pojačati i ideš pozadi taj "Level" pojačavaš dok ne čuješ da bass postaje uobličen i da ne zvuči na bass uopšte. E malo smanjiš ispod toga i završio si.
Sve ove informacije čovjek može naći i na google samo treba malo provest vremena u istraživanju. Sretno sa štelovanjem
Pozz
