Corsa A (1982-1993)
Corsa je predstavljena 1983 kao nasljednik Kadett-a C City. Prve Corse su bile verzije sa 3 vrata (hatchback) i 2 vrata (saloon),a posijle 2 godine pojavile su se i verzije sa 4 i 5 vrata.
Osnovni model se zvao samo Corsa, dok su postojale i druge verzije kao sto su Corsa Luxus, Corsa Berlina, Corsa SR. Poslije dvije godine bio je redizajn koji je ukljucio nov prednji kraj i jos neke manje izmjene. Ovi modeli su nazvani Corsa LS, Corsa GL, Corsa GLS i Corsa GT.
Corsa je u UK bila pod imenom Vauxhall Nova. Postala je poznata kao najcesci izbor auto skola. Iako su mnogi mladji ljudi modifikovali Corse, ona je uglavnom vidjana kao "klot".
Benzinski motori su bili 1.0 ,1.2 ,1.3 i 1.4 koji su vise bili ekonomicni nego snazni. Postojao je i 1.5 dizel motor koji je bio i u Isuzu Geminu. Svi ovi motori su bili bazirani na GM Familiji 2 motora, sem 1.5D i 1.0 koji su bazirani na OHV motoru iz Kadeta C.
1.6 MPI sa 100ks i max brzinom od 186km/h je kasnije predstavljen pod imenom Corsa GSI, a UK i kao GTE. Svi modeli sa 1.4 MPI motrom i 82 ks su kasnije bili u ponudi i kao SR, koj je bio mehanciki slican GSI modelu. Auto je stalno kritikovan zbog loseg lezanja, i stylinga koji je i dalje bio "mlak". Takodje bilo je dosta slucajeva da se auto prevrtao.
1990 je uradjen redizajn koji je donio nove branike, farove, masku i novi enterijer, ali Corsa je i poslije toga pokazivala godine u odnosu na konkurenciju kao sto su Renault Clio i Peugeot 106.
U UK Corsa je bila kultni auto medju entuzijastima, zbog lakoce prepravki. Najpopularnije je bilo pakovanje C20XE i C20LET motora, cime bi se stvarao brz a jeftin auto, idealan za Hill Climb i Track Day.
Motori Corsa A:
Motor: 1.0 S
Oznaka motora: 10S
Tip motora: OHV
Kubikaža (cm3): 993
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 33/45 pri 5400 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 68 pri 2600 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: VergaserWeber 32TL
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1982. do septembra 1992.
Motor: 1.2 N
Oznaka motora: 12NC
Tip motora: OHV
Kubikaža (cm3): 1196
Kompresija: 8.0:1
Maks obrtni moment (Nm): 80 pri 2200 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Vergaser Weber 32TL
Vrijeme proizvodnje: od marta 1985. do marta 1987.
Motor: 1.2 N
Oznaka motora: E12GV
Tip motora: OHV
Kompresija: 8.0:1
Maks snaga (KW/KS): 33/45 pri 5000 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od marta 1987. do juna 1990.
Motor: 1.2 i
Oznaka motora: C12NZ
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.0:1
Maks obrtni moment (Nm): 88 pri 2400 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Einspritzung MULTEC
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1990. do novembra 1992.
Motor: 1.2 S
Oznaka motora: 12ST
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 40/55 pri 5600 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 88 pri 2200 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Vergaser Pierburg 1B1
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1982. do februara 1990.
Motor: 1.2 N
Oznaka motora: 12NV
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 38/52 pri 5800 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 86 pri 2600 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od februara 1990. do novembra 1992.
Motor: 1.3 i
Oznaka motora: C13N
Tip motora: OHC
Kubikaža (cm3): 1297
Kompresija: 9.0:1
Maks snaga (KW/KS): 44/60 pri 5400 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 96 pri 3400 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1985. do oktobra 1989.
Motor: 1.3 N
Oznaka motora: 13NB
Tip motora: OHC
Kompresija: 8.2:1
Maks snaga (KW/KS): 44/60 pri 5800 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 96 pri 3200 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od februara 1986. do oktobra 1989.
Motor: 1.3 S
Oznaka motora: 13S
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 51/70 pri 5800 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 101 pri 3800 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1982. do oktobra 1989.
Motor: 1.3 S
Oznaka motora: 13SB
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 55/75 pri 5800 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1984. do oktobra 1989.
Motor: 1.4 i
Oznaka motora: C14NZ
Tip motora: OHC
Kubikaža (cm3): 1389
Kompresija: 9.4:1
Maks snaga (KW/KS): 44/60 pri 5600 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 103 pri 2600 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od oktobra 1989. do novembra 1992.
Motor: 1.4 N
Oznaka motora: 14NV
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.4:1
Maks snaga (KW/KS): 53/72 pri 5600 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 108 pri 3000 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Vergaser Pierburg 2E3
Vrijeme proizvodnje: od oktobra 1989. do jula 1992.
Motor: 1.4 i
Oznaka motora: C14SE
Tip motora: OHC
Kompresija: 10.0:1
Maks obrtni moment (Nm): 116 pri 3400 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Einspritzung MULTEC-M
Vrijeme proizvodnje: od septembra 1991. do novembra 1992.
Motor: 1.6 i
Oznaka motora: C16NZ
Tip motora: OHC
Kubikaža (cm3): 1598
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 55/75 pri 5200 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 125 pri 2600 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od marta 1988. do septembra 1991.
Motor: 1.6 S
Oznaka motora: E16SE
Tip motora: OHC
Kompresija: 10.0:1
Maks snaga (KW/KS): 74/100 pri 5600 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 135 pri 3400 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Einspritzung L3-Jetronic
Vrijeme proizvodnje: od marta 1988. do marta 1992.
Motor: 1.6 i
Oznaka motora: C16SEI
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 72/98 pri 5800 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 132 pri 3400 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Einspritzung Motronic 1.5
Vrijeme proizvodnje: od juna 1990. do marta 1992.
Motor: 1.6 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Maks snaga (KW/KS): 74/100 pri 5800 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od maja 1992. do novembra 1992.
Motor: 1.5 D
Oznaka motora: 4EC1
Tip motora: OHC
Kubikaža (cm3): 1488
Kompresija: 23.0:1
Maks snaga (KW/KS): 37/50 pri 4800 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 90 pri 2400 obrtaja
Karburator/Ubrizgavanje: Diesel Einspritzung VE-Pumpe
Vrijeme proizvodnje: od avgusta 1987. do novembra 1992.
Motor: 1.5 TD
Oznaka motora: T4EC1
Tip motora: OHC
Kompresija: 22.0:1
Maks snaga (KW/KS): 49/67 pri 4600 obrtaja
Maks obrtni moment (Nm): 132 pri 2600 obrtaja
Vrijeme proizvodnje: od februara 1988. do novembra 1992.
/1982_Opel_Corsa_(_A_)_001_5300.jpg)
%20sedan/1985_Opel_Corsa_(_A_)_sedan_001_5778.jpg)
Motori Corsa A:
Motor: 1.0 S
Oznaka motora: 10S
Tip motora: OHV
Kubikaža (cm3): 993
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.2 N
Oznaka motora: 12NC
Tip motora: OHV
Kompresija: 8.0:1
Motor: 1.2 N
Tip motora: OHV
Kompresija: 8.0:1
Motor: 1.2 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.0:1
Motor: 1.2 S
Oznaka motora: 12ST
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.2 N
Oznaka motora: 12NV
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.3 i
Oznaka motora: C13N
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.0:1
Motor: 1.3 N
Oznaka motora: 13NB
Tip motora: OHC
Kompresija: 8.2:1
Motor: 1.3 S
Oznaka motora: 13S
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.3 S
Oznaka motora: 13SB
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.4 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.4:1
Motor: 1.4 N
Oznaka motora: 14NV
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.4:1
Motor: 1.4 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 10.0:1
Motor: 1.6 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.6 S
Tip motora: OHC
Kompresija: 10.0:1
Motor: 1.6 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.6 i
Tip motora: OHC
Kompresija: 9.2:1
Motor: 1.5 D
Oznaka motora: 4EC1
Tip motora: OHC
Kompresija: 23.0:1
Motor: 1.5 TD
Tip motora: OHC
Kompresija: 22.0:1
